1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 双频射频管家V1.2
简介:使用ESP-12F和蜂鸟无线模块制作的可复制、保存、编辑、发射433、315遥控信号的双频便携式射频管家。此版本以实物验证。
开源协议: GPL 3.0
2022.08.11固件作者果仁已开源固件(2.8.4)代码,需要的可自取https://github.com/bug508/RF,如需最新版固件请加固件作者Q群:1131935621
2022.06.12 有很多朋友私信想要前后外壳拆成两个文件的外壳3D模型文件,我已把1.2和1.3版本的外壳模型全部拆分打包上传到项目的附件了,有需要去最后面的附件处下载
2022.06.06 射频管家V1.3版本已发布,感兴趣的可以去看看。。https://oshwhub.com/ys-tao/shuang-pin-ye-pin-guan-jia-v1-3
1.3版本更新内容:
1、增加了CH340C芯片和自动下载电路,本版本可以直接使用U口烧录固件。提供了Micro(5pin)和Type-c(16pin)两种接口的PCB图。
2、Type-C版本增加了一颗充电指示灯,充电亮,充满灭。Micro的早打好板了,懒得加了,有需要的自己用编辑器打开pcb添加吧。
3、优化了外壳厚度,从之前的20mm缩减到16.5mm。外壳前面板内部添加了导线天线槽,可内嵌天线(实测效果参考下一条中的天线测试);后盖板内部设计了凹槽,可内贴一张NFC卡。
4、非专业的简单测试几种天线的效果,大家可参考下。
5、焊板子时拍了几张焊接过程照片并配了简单说明,老鸟请忽略,新手可参考下。。
声明:
1、本工程设计初衷使为了把多个433/315的射频遥控器合并为一体,方便管理多个电动门、道闸、车库门遥控的场景,本工程仅可以在你有原遥控器使用权的情况下对原遥控信号进行对拷保存,不提供盲扫、撞库等功能,请大家合法使用。
2、本工程为开源项目,大家可以随便制作,也可以开车方便大家,但仅限散件车,不得用于商业成品出售。
起源:本工程最初灵感来自于抖音刷到的 爆改车间主任 的射频管家盒子,可惜作者没有公布制作教程和固件文件,想复刻一个只能自己设计制作。为了制作射频管家还研究过RCSwitch库示例文件,奈何本人编程方面纯小白一个,学习半天只会了读取和发射信号代码,对于怎么存储和AP模式下在网页端自定义信号名字一直没搞懂,幸运的是在学习搜集各方面资料时在B站找到UP主 小涵电子技术,在他的QQ群中有单频的固件,自己设计好电路就可以直接刷进去使用了,除了只支持单频外其他方面都很完美。可惜作者可能是学业繁忙或有其他研究项目,支持双频的固件只匆匆出了一个测试版,使用体验了下不是很理想。再一次幸运的是群里的大佬 果仁鼠 自己重新编写了一套全新的双频固件并分享了出来,经过几次更新,现在固件已经非常完美。。特别感谢以上提到的各位大佬。
简介:
1、本工程使用了ESP-12F作为主控,蜂鸟远-R1和远-T2L作为射频信号的接受和发射模块,4pin的0.96寸OLED模块作为显示系统。因为大多使用的是现成的模块,所以PCB电路板线路很简单,几乎只是提供了ESP-12F的外围电路和电池充放电管理。
2、此款射频管家几乎可以复制市面上所有的433/315频率的固定码遥控器。
2、本人只负责设计了PCB板子和外壳,固件文件为 果仁鼠 编写的,需要固件的请加固件作者QQ群:1131935621
简单使用说明:
1、设计最初为了简化电路和降低成本,本版本V1.2中没设计U口烧录芯片和电路,烧录需采用烧录器操作。在最新的V1.3版本中设计为直接U口烧录,但因打样板子还没到货,暂没法验证有无错误,等新板子到货验证没问题后会再发布U口直接烧录版本。
2、PCB上烧录口排列顺序是按照ESP-01专用烧录器的顺序排列的,可以焊上排针插到烧录器上,烧录完拆掉排针即可,也可以用立创上的一个烧录夹的开源项目(https://oshwhub.com/zhqsoft/shao-lu-jia-zi-pcb)修改下探针排列自己制作一个专用的烧录夹子。我自己改了一个,等后期我买的东西到货验证正常后也会发布在这。
3、远R1模块是采用竖装方式,焊接时可以先在PCB板子对应口上焊上单芯铜线(剥皮网线就行),背面焊接(焊完剪平),正面探出2-3cm,然后把R1焊盘插到对应的铜线上定位摆好位置焊接,最后修剪掉多余铜线。
4、远T2L模块可以直接贴板子上焊,也可以用排针撑起来焊。
5、PCB板子尺寸是36*70,0.96寸和1.3寸的4PinOLED模块都可以摆放开,但要注意板子上屏幕4pin的顺序和OLED模块的是否一致,一般有差别的是VCC和GND的顺序,如果和你的OLED模块不对应的话用编辑器打开pcb文件,隐藏铺铜层,修改下板子上屏幕连接处的VCC和GND的标识和线路,然后重新铺铜保存就行。
6、设计外壳尺寸为76*42*20。外壳3D打印文件暂时只画了适配0.96屏的,有需要1.3的可以留言等我有空的时候画出来上传。
7、外壳前面板内部四个角上的预留孔中需要塞4颗M2*3*3.2的注塑铜滚花预埋螺母,塞之前可以在面板预留孔中先点滴胶水,后盖和前壳连接需使用4颗M2*10的平头螺丝。预埋铜螺母和螺丝在某宝上有很多20颗才1块多钱还包邮的,再用上每天签到红包20颗包邮只需要几毛钱。
8、如使用我提供的外壳,PCB需打板1.2mm厚度,电池尺寸最大可用603040的,容量一般为800mAh,不大于这个尺寸的电池都可以放进外壳里。
后续改进方向:
1、因未想到简单的光传导方案和手头没光纤材料,所以现在电池充电管理指示灯全部精简掉了,后续可能会补上指示灯并用光纤引到外壳。
2、屏幕4pin接口顺序问题后续可能会采用引出焊盘,通过飞线或直接堆锡方式实现自由切换VCC和GND顺序,也可能会用拨码开关切换。
3、现烧录器版本和U口直接烧录版本是两个独立版本,后续可能会改为一体版本,烧录口和CH340芯片及电路都设计上,烧录芯片和电路部分丝印框选标记出来,可以根据自己需求选择焊全板载烧录部分或选择不焊板载烧录改用外部烧录器。
4、补全ESP-12F芯片的ADC口检测电压电路,后续如果 果仁 大大想起来在固件上增加电池电量显示时可以直接适配。
5、以上部分大家有更好的解决方案或还有其他能优化的部分欢迎留言。
以下为展示图片:
烧录器
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
