项目链接:低成本迷你放电负载 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
本项目旨在配合IOTpowerCC表头制作一个可以记录电池放电曲线的迷你负载,通过使用模拟电路控制实现更线性的控制。
本项目的叠层非常复杂,请配合该叠层关系说明进行理解,组装时的叠层结构如下:
1、上面板
2、2mm厚度垫片(M2.5)
3、IOTpowerCC表头
3.1、表头连接用铜柱
4、垫片、螺母
以上1-4采用M2.5*8螺丝固定
5、香蕉插头(M2螺纹)
6.1、M2螺丝
6、风扇支架板
6.2、M2*7螺柱
6.3、3510风扇
6.4、M2沉头螺丝
以上6.1-6.4固定在⑥风扇支架板上
7、M2*21+3螺柱
8、散热片支架
9、M2*9双通螺柱
10、负载控制板
11、2mm厚度垫片(M2)
12、亚克力底板
13、M2*8螺丝
以下为图解部分:
0、焊接控制板,并测量电源工作正常、使用热风枪配合测试风扇控制电路正常(注意对应的风扇电压)
1、黏贴散热片在“散热片支架板”上
2、如图所示反向弯折负载电阻引脚,并对准开口黏在散热片上
3、涂一点导热硅胶在中间
4、如图所示弯折三极管引脚并安装
5、安装风扇支架板上的螺柱及香蕉插头
(香蕉插头尾部为M螺丝)
6、安装风扇,注意风扇电线的安装方向
7、使用沉头螺丝固定风扇,螺丝不要凸出风扇1mm以上防止影响后续安装
8、将风扇板和负载板安装在一起
9、焊接电源引线并穿孔固定
10、安装负载控制板,注意负载电阻及三极管的引脚,注意热敏电阻的位置和引脚长度
11、使用长螺柱作为手拧螺丝固定负载控制板
12、完成焊接,建议进行洗板
13、安装2mm垫片和底板
14、安装表头
15、测量控制板的VIN是否和GND发生短路,若没有问题,则可以开始使用负载
如果对项目有任何疑问或建议,欢迎留言讨论
也欢迎加入我的技术交流群:1016193632
